发表于2021-12-05 03:39:00查看 72回复1
#用车常见故障的解决方法#
几个原因造成的油耗增加
节气门积碳
如果说你的车行驶了3万公里左右,然后长期在市区低速行驶的话,首先要检查节气门积碳或者说是节气门需要洗,如节气变黄变黑了,那么需要洗的
可以加专积碳洁剂洗,如果是积碳比较严重,洗剂除得够彻底,那么再建议去维修店请专业人员作,洗完积碳可,减大颗粒的堆积
火花塞火性
如果你了4-6公里,有可火花塞点火性能致油高,们需要及时更换火花塞,5万公里,火花塞就需要更换了
火花塞化,性能变致点火变弱,应不足,在驾的时候,为足够力,那么就要提更多原料,火花塞火性致油增加
传感出现故障
加可是氧传感出现故障,氧化传器坏,就会导致加,影响,如氧传发生损坏,会导致动机脑数据失而使得
传感需要更换在拆卸时务套,毕竟,另要确传感位置上有传感,再更换,确能更换到
量计存在问题
,还有一易忽的,就是空剂,因为发机的根据它计算,如量剂坏了,就会致喷增加,油
管处漏 ,进气压力传为进,那么就会说漏没有刘国他,就会减少喷
