发表于2021-12-07 22:51:27回复5浏览 76
#年底大冲刺,高倍车币等你拿!#方向二:1、添加玻璃水。
只要买好两瓶玻璃水,打开机盖,直接把玻璃水加入专门的玻璃水注入口就可以了,参考用户手册就行了。不过需要注意的冬天须使防冻型玻璃水,防止玻璃水壶撑裂。
2、更换空气芯。
空气芯位发动机舱中空气芯盒子,一般都是处于比较显眼位置。盒子盖子数由扣或是螺丝开启,一把普通的字螺丝刀就可以直接拆开。拿出旧滤芯之后就可以直接进行更换,换好后再将盒子安装上就行,简单方便。
3、更换空滤芯。
首先确定空调滤芯的位置。找到空调芯盒子,打盖子就可以到空滤芯。需要注意的,空滤芯有方向的,按照箭标注气流方向安即可。
4、更换雨刮器。
购与爱相匹接口和尺寸雨刮,参考雨刮装的装示意图即可动手作。
5、身清洗。
多人欢去洗车店去洗车,其实多洗店为节省成本使的清洁剂都含有腐蚀作的,以,们可购买个小型的洗清洗机,自己在家洗。
