发表于2022-01-16 01:09:53回复2浏览 1155
应该如何正确地检查机油
1、打开引擎盖,首先要先等汽车冷车后再进行机油的检查,因为冷车后 机油都慢慢回落到底层,之后的检查也会较准,用手抚摸发动机引擎看有没有明显冷下来,明显冷下来就可以继续了。
2、确车辆停在平整的地方,不要在斜坡或不平的地进行检查,因为机是液体,地倾斜,是会致机油位跟着倾斜,这时再用机油尺量容出现错。
用机尺测完油后,量尺上的余不要丢,金领教家4种鉴别方式,判断抽出的机的健康度。
一、闻味:
拿出机尺凑近鼻孔闻闻,如果有烈的臭味说明机已经变质,应该更换。
二、指测试:
用拇食指复搓捻机油,如果明显觉机发粘涩,或是有较多碎屑,则醒更换。
三、色:
取张干净白滤试纸(或面巾纸),滴数滴旧机油,待机渗透后,光且是黄色清晰圆环时,暂需更换,若黑褐且分布杂质,则应尽快更换。
四、照:
取机油尺举45度,过光观察滴,若油滴浑浊且含碎屑,则应尽早更换。
