楼主 自己动手给爱车更换空气滤清器
发表于2021-04-10 14:26:53回复17浏览 962
距离上次更换空滤已经很长时间了,中间换机油时用气泵吹过空滤,这次从阳江海陵岛回来,一路在修路,尘土飞扬的空滤脏的很,必须要更换了。
趁着今天有空就自己动手了,
我的H5
拉动扳手,打开机舱盖。
首先打开机舱盖,用座椅下的随车工具中的螺丝刀,首先松开进入发动机的空气连接管,再依次拧开8个空滤总成盖上的螺丝,要确保螺丝不要伸出太长,太长会造成取空滤时被卡住拿不出来。
拿出座椅下的随车工具
找出螺丝刀
首先拆下空气管。
拔下在空滤盒上的电线卡子。
用螺丝刀依次拧松固定螺丝
拔下空气管后,打开空滤盒的一侧,小心取出空滤,这个时候可能出现空滤被卡住的现象,看看是不是螺丝伸出的太长所致,不是的话放心找到空挡拿出就好,然后把新的空滤放进去,注意空滤上的密封胶条要放到位,然后按照拆卸相的顺序安装回各个件,功造成,新空滤就换好!!
拆下空气管道
掀开空滤总成盒子一侧。
取出空滤,很脏吧!
这是新的空滤
把新的空滤放进去
依次拧紧国定螺丝
固定螺丝拧紧后再装上空气管然后拧紧螺丝
最后在空滤总成盒子外侧固定好之前拆下的电线卡子。
收拾好随车工具
座椅复位。
新的空滤安装完毕后,收拾好随车工具,座椅复位,盖上机舱盖,一切完毕!#爱车story#
