楼主 #爱车story#爱车您检查过油液么?
#爱车story# 大家有车之后,对车有多少了解那?比如最常见的就是油液了,平常开车有没有关注过,这是对车了解的基本要求,更是爱车的保养方式。
爱车美照要先发
1、机油: 发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、防锈防蚀等作用。
检查发动机机油,红色箭头指示就是机油尺
可以打开发动机舱,找到机油尺,拔出来查看机油的状况,可以往纸上滴一滴看看他的黏稠度和浑浊度。机油应在处于机油尺上下刻度线之间就是正常的。如果不在正常区间内,且变得浑浊的话,则建议进行检查是否烧机油。
机油的更换可分为矿物质机油和合成机油两种。
机油还是很干净的
矿物质油更换时间为6个月5000公里左右。半合成和全合成俩种都是合成机油,本人没用过半合成机油,所以不做评价,全合成有更换的时间在8个月-1年左右,公里数为7500公里或10000公里左右,以先到为准。这是个人对自己爱车保养方式,代表别人的法和养车要求啊,谢谢
2、制液:就是们说刹车。是动系进行动功时不可缺少一部。建议2年或4万公里进更换。也可按照家说书要求进行更换。
刹车油加注口
3、助力油:一般情况是2万-4万公里更换一次为佳,要以厂家说明书要求为准。
助力油加注口
4、玻璃水:玻璃水就是汽车挡风玻璃清洗液,除了有清洗功能外,事实上它还有防冻、防雾、抗静电、防腐蚀等作用,而添加及更换时机就根据实际使用情况决定。这也是我们添加最频繁的油液了,注意南北方的温度,要选择当的璃水,尤其方要择防冻型玻璃水。
玻璃水加注口
5、防冻液:也叫冷却液。它是汽车重要的油液之一,冬天防冻、夏天防沸(俗称开锅)。建议2年或4万公里进行添加。(也可以按照厂家说明书更换)但具体添加还是要看防冻液储罐里的液位情况来作决定,每个车辆使用不同,添加时间不同,自己要多关注一下刻度。5、刹油:它就是动液,是制系统进行制功能时不可缺少的部分。建议2年或4万公里进行更换。时间长更换会刹车距离长,还有刹车失的危险。
备注:凉车打卡,小心烫伤。
以上是我个人总结的经验,主要还是要以厂家说明书要求为准,爱车就是爱自己,它好你好全家好。
每周开两次,每次一小时。
#爱车story# #3月国内汽车销量#
