楼主 汽车的常见故障之车钥匙更换电池
发表于2021-04-11 15:25:00回复90浏览 1060
陪伴我五年的小六,终于出现了问题,那就是仪表上显示钥匙电池电量低,这样的小事就不麻烦经销商了,对于喜欢动手的我还是可以解决的,特此分享给,希望可以帮助到大家。
老款的内饰看着也不错,虽然没有新款的好,但还是不过时的,喜欢经典车型,喜欢自己动手去做一些自己可以搞定的事情。
拆开保护套就是这样子的,全新车钥匙。
红色箭头所指位置按下去,拔开。
拔出机械钥匙,如图红色箭头所示
蓝色圆圈里面就是打开钥匙的缝隙。
准备一个一字螺丝刀,不要太大的,小的就可以。
用一字螺丝刀对准钥匙的缝隙位置,向箭头方向掰。
用两只手分别向外拿开。
打开就是上图所示,红色箭头就是电池。
用工具把电池撬下来,新电池安装上就可以了。
这是拿下来没有电的电池,是CR2032电池。
本人购买的电池,是电脑城2元购买的。
安装回去之后,要按下按键,看看蓝色箭头的指示灯正常亮不,要是如上图所示,就代表更换完成。
喜得爱旗,这是身份的认证,也是入住易车的证明。
路边的鲜花叫人陶醉,很想停车下去美美的拍几张。
抓到车友一枚,滴、滴滴,必需打招呼♂️
钥匙更换完成,溜溜我的小六,顺便给它洗个澡,叫它知道我也在乎它的。
#钥匙# #维修保养# #拆箱# #一代经典,蜀# #典车型#
