楼主 给小六更换胎压传感器
发表于2021-10-14 10:47:46查看 1625回复10
大家好,我是开着哈弗H6的为你年轻。上个月我的小六左后轮不显示胎压了,再去4S店检查的路上又显示了,胎压有些低去店里充了些气,就开走了。
前些天在去单位的路上又出现了相同的情况,这次不仅左后轮不显示胎压,右后轮也跟着不显示了。
小心翼翼的开到单位后给车辆做了一个线上诊断,第一次没有100分,显示有四项异常。
左后、右后轮胎的胎压和温度都不显示和仪表盘上的问题一致。
于是当天下午提前请了一会儿假,开车到最近的4S店,还好距离单位只有十几公里的路程,不算太远,为了安全起见,去的路上全程车速没有超过60。
这家是长城品牌下集哈弗、欧拉、皮卡、WEY、坦克于一体的4S店,不管销售还是售后这几个品牌都在这儿。
正好遇到了WEY品牌的摩卡交付。新一代的豪华智能座驾,摩卡的一些黑科技还是比较博人眼球的。
店里面还有一些户外越野的装备以及改装的一些设备,标价透明。
售后人员在询问完具体问题后,把车钥匙放在车上,等待维修师傅排查故障原因,期间让服务人员给到了一杯柠檬水。
等候室还有一些糖果自己小零食,供等待的车友消遣。
售后人员提前给小六套上了方向盘、座椅、自己换挡杆的清洁套。以免维修师傅在测试、修理是弄脏座椅、内饰。
虽然是工作日,店里维修的车辆还不少,几个维修工位都满了,有几辆坦克在修理。
维修师傅在用电脑进行排查监测。
屏幕上4个轮胎都显示红色报警,左后、右后不显示胎压以及温度。
用单独的检测器也检测不到,没有办法只能更换胎压传感器了,正好厂家有活动,可以给免费更换胎压传感器。
由于胎压传感器是在汽车轮胎内,所以想要更换的话需要把轮胎先拆卸下来。
架高高,准备拆卸,可能是安装了脚踏的缘故,还是费了点劲儿才把架子放到车下。
用拆螺丝的***拆卸,不一会5个螺丝就拆下来了。
还需要给轮胎放气。
拆下来之后的小六,4年多了刹车盘也有一些磨损。
把轮胎从轮毂上拆卸下来。
气嘴的末端就是胎压传感器。
拆卸下来的旧件,厂家还需要收回。
安装上一套新的胎压传感器,感觉我的小六瞬间又满血复活了。
更换一个从拆除到更换、安装,大概需要十来分钟。等了有四十多分钟,更换完毕。
一个一个进行匹配,可以迅速感应到,问题解决了。
仪表盘上的胎压也恢复了正常。
在用手机检测一下,诊断得分100分,之前信息丢失的问题解决了。
所有系统正常工作,小六满血复活!
支持国产!支持长城!支持哈弗!
为你年轻 出品
