发表于2021-10-23 07:25:11查看 132回复5浏览 132
#寻找能量王,温暖初冬送豪礼#【冬季用车的一些小常识】
机油:☞入冬之前需要车主对汽车机油进行检查,而且冬季温度比较低,需要使用冬季专用的机油。
如果是夏季使用机油,需要及时的更换,避免在冬季开时,因机油致故障,正常使用程中,5000公里换一次机油,要根据车主环境和驾驶习对机合理更换。
防冻液:☞ 检查防冻的使情况,不同地区使的防冻液型号同,需要及时检查,发防冻足需要及时加。
切忌同品不同型号产品,同品防冻可能会出现沉淀,影响防冻的使,对成损
:☞ 检查是否足够,同时检查制的使,如出现刹液使时,需要及时更换。
同时在刹过程,注意制否变弱、有没有踏板力度,确保刹正常工作。
