楼主 滤芯更换随我来
发表于2021-10-30 16:25:43查看 296回复19
#一个人如何更换空调滤芯##星创计划#
大家都知道,换季的时候车内空调会有一些难闻味道,土腥味特别大,这就是提醒大家,应该更换空,那么,大如何更换空芯呢?在这里我给享一更换程,希望能对家有
们先来了解空调芯的作,空滤芯二氧碳和粉尘,对人体有害体,从而减少对人员体健康的害。
家都知道空中有许多颗粒物对人体有害,空滤芯就能有效阻止像灰尘、二氧有害进入,从而对人体减少害。
个型号的型,芯位置样,以各自己爱实际况来换,数都副驾手套,动车友们就可自己更换空滤芯。
打开副驾驶手套箱,边上拉扣拔开,把手套箱后面两侧向内挤压(下图有介绍),就可以找到空调滤芯位置,把滤芯盖打开,把滤芯拿出来,更换新的滤芯就可以了。有的车型滤芯不好往出拿,需要进行弯曲才能拆装,大家可以多察。
空调滤芯的位置,在副驾驶手套箱后面。
打开手套箱。
在手套箱边上找到红色箭头卡扣,把它拔开。
空调滤芯有活性炭和没有活性炭两种,各大品牌价格也不一样,所以看自己情况而定,需要更换什么样的滤芯,一般建议大家15000公里左右更换空调滤芯,这样比较适宜,只是个人建议,还要看用车环境而定。
把手套箱两边向内挤压,如红色箭头指向位置。
两边向内按压,就是红色箭头这个卡扣能顺利过来就好。
手套箱后面空调滤芯位置。
边上的卡扣,用手按压就可以打开。
用过的滤芯很脏,树叶、灰尘、数毛(树籽)等等,还有很多细菌吸附在上面,更换空调滤芯会有效清除这些有害物的有效手段。
箭头所指就是空调滤芯。
老滤芯已经不行,很脏很脏,还有点走形。
把新滤芯放进去就好。
备注:
需要注意的是,空调滤芯箭头所指的就是进气方向,尽量不要放反了,那样效果就会差一些,要是有条件可以购买n95空调滤芯。
