楼主 第二代哈弗H6空气空调滤芯更换过程分享!
发表于2022-01-22 04:09:30查看 6024回复10
各位车友们好!今天给大家分享的是帮朋友更换他的第二代哈弗H6 1.5T 都市高功率版车型空调滤芯和空气滤芯的过程。
这一款H6也是最经典的一款了,我个人觉得前脸非常好看,当时也是看了并驾驶过他的这辆才最终选择的哈弗H6。
【空气滤芯的更换】
打开引擎盖后,首先找到发动机空气进气滤芯所在的位置。
打开两侧的卡扣就可以很方便的把空气滤芯的盖板拿下来。
去除掉盖板,空调滤芯就可以直接拿出来了,提前准备好购买的滤芯并祛除包装放好备用。整整一年后的空调滤芯已经很脏了。
空气滤芯的正面,很厚一层灰
滤芯的另外一面,新旧对比。
将新的滤芯放入滤芯盒子后按照这样的朝向放入,并盖紧盖板。确保卡扣卡接到位。
【空调滤芯的更换】
空调滤芯位于副驾侧前部,手套箱里面。因此,更换空调滤芯,首先要打开手套箱,并拆下手套箱的限位块,从而给更换空调滤芯腾出空间。
首先看到手套箱的左侧有一个连接杆上有一个小销子。把它取出来,这个小东西,很容易掉,需要放好。
取掉销子以后,手套箱继续往出转的时候,可以看到两侧有一个限位的卡扣,这个时候就需要往出撬了,但是不能暴力拆卸。
取掉右侧的限位时用一个适当向左的侧向力,右侧的限位就很容易撬下来。左侧一样,施加一个向右的侧向力,很容易就取下来,不要拿工具硬撬,很容易撬坏手套箱。
里面的样子就是这个样子的,按一下空调滤芯盖板的左边。盖板就会出来,这时不要硬掰直接往出拿,而是往左抽下来。避免弄坏右侧的卡扣。拿出来的滤芯盖板如下图。
取出脏的空调滤芯,里面居然还有很多树叶实在是太脏了。这个我们还是经常进行一个清理吧,毕竟对于改善我们经常待的驾驶空间的空气质量很有用。
拿来新的滤芯,一定要按照上面的指示方向放入到滤芯仓内。
装入滤芯后,按照原有的方向压紧盖板,这里稍微需要用点儿力,确保盖板卡扣到位。然后,装好扶手箱的销子,并往进推动手套箱,逐一按照撬开手套箱相反的力恢复限位卡扣的位置,使限位卡扣位于内测。
这样,手套箱的正常开启行程就恢复到我们撬开之前的状态了。这时,我们关上手套箱并检查一下外观是否正常,确保恢复到位,如下图所示,完美!
哈弗车友一家亲,看看我们单位周边随处可见的哈弗车型。瞧,这辆二代H6后面就停着一台灰色的第三代哈弗H6。
以上就是我们利用中午吃饭的一小段时间完成的一项任务。总的来说感觉还是挺方便的。分享出来以供大家参考。
