楼主 老司机教你,夏天用车省油小妙招
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-用车生活』
更多精彩内容点击此处
最近的持续高温让我点招架不住,还好我出门都是开车代步,这样我就不用“抗日”了。不知不觉,这辆第三代H6也陪了我一年了,去年夏天也是不想出门挨晒,才有了买车的想法。
现在特别是正中午的时候,气温都快高达35摄氏度了,这往后地面的温度高的更不用说了,所以作为一名合格的“老司机”的我,来和大家分享一波省油小技巧吧!
如果夏天把车停在太阳下的话,就像在被“烧烤”一样,车表的温度就会不停的升高,热气就会慢慢的引到车内。
车内的整个色调都是以黑色为主,看起来还是挺有逼格的,就是太阳透过玻璃直射的时候会很吸热,特别是在封闭状态下。多功能方向盘有时候被照的,我都不想碰它。有时候车内的温度可以高达六七十摄氏度。这时候我们肯定会选择启空,但开空的话疑会影响着耗问题,在今这耗“天价”状态,还是省一是一吧!以空怎样就成个技术活。
如果直接把空调全部打开,温度设置最低,油耗会大大的增加,所以不能一上车就开启空调,我一般都在上车前把车窗打开并将外循环开最大风,等温度相对降下来再开启空调。而且空调开启以后在封闭的情况下会滋生细菌,但作为第三代主的丝毫用担心这个问题,这时候就可以到第代哈H6全系车型具备AQS空气管理系统,当感知到车空气浑浊或存在有害气体时,即可切换为空内循环,保证车内空气的纯净。另外,它还标CN95滤芯,可对0.3微米非油性颗粒滤效超过95%,可以对PM2.5、PM10、沫、菌、挥发物有害质进有效滤。为我营一个全干净的车环境。
长时间的开启空调以后,需要加强它的空气滤清器的保养,如果空气滤清器过脏或堵塞的话,会使混合气过浓,增加燃油消耗。火花塞电极间隙调也要整适当并保持清洁,否则将影响火花质量,从而来增加燃油消耗。
夏季高温烤过的地面对轮胎的压力来说并不小,长时间的行驶会使轮胎摩擦生热,很容易发生爆胎的情况。轮胎充气不足或车轮磨损严重时,都导致增加耗油量。所以我们要及时清理轮胎花纹里的异物和不能完全依赖轮胎压力监系统(TPMS)来检测胎是否充气足,建议每月用计器检一次。
除了从车自身来降低油耗以外,还能从我们自己平时的驾驶习惯来降低,比如我们平时开车应该保持车速平稳,要避免突然加速和减速。不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量,而且也省不了你多少时间。在日常行车中,其是上下班交能不、等灯的时候,常见到这种现:当旁边车道刚有点空,这一辆就突然加速过去,过去了间距又太了,就不得踩刹。哪有空道就往边挤,就像“田园里的猹,到处窜”。觉等处信号,要急加速、急停好几次。这显得威帅气。不过价是耗大增加。保持中速驶,尽量避急加速和急刹,油要小,操作要轻或早点出门,可以躲避塞车,节约时间,也可大大降低油。所我平时上下班油耗都控制8个左右。
有时候我会把车直接停在阴凉的地方,来避免太阳的照射。
毕竟第三代H6的车内空间还是挺大的,升温起来会很快,就是降温的话需要花点时间,还不如就停在阴凉的地方。
有时候也会遇到没有阴凉的情况,不过还好我会随车带一个遮阳板,这样的话可以很好的阻挡阳光,车内的温度就不会有那么高的温度,关键是坐上去也不会“烫屁股”了。
除了加遮阳板以外,我还在前面的中控台上铺了一个隔热垫,这样中控台就就不会被暴晒了。不过我在开车之前会把它取下来,要不然会影响安全气囊的正常工作。
我也耐不住高温了,跑去商店买了个雪糕来降降温,冰凉一夏吧!
最后说一下夏天用车的注意事项:
1.车内别放置易燃易爆品:很多车主在抽烟后,会随手将打火机放到车辆中控台上,其实这很危险。夏季阳光强烈,车内空间密闭温度上升得快。打火机容易受热爆炸,严重的会引起车辆自燃。如打火机在行中爆炸,突然发出爆炸声也会使驾驶员受到惊吓发生危险。另外池、水、雾剂易燃爆物品也尽不要放置在中。
2.及时检查冷却是否缺少,冷却液足的时候会出现发机抖,油变高情况。
3.定期养车辆谨防辆自燃:如今因为温天汽车生自燃的事件越来多。其实导致汽车自燃的况多种多样,比如路老、改电路、接插件松脱、油污堆积等,都可能成为车辆自燃的主要诱因,而夏日的温会致使这些问题激发,故而发生自燃,所以子到一定车龄要自觉去检查。另外要注意动机积垢的问题,杜绝发机表高温引燃积垢的可性。
