楼主 哈弗h6夏天高温的用车感受
发表于2022-06-19 10:04:16回复0浏览 32
随着夏天的到来,我想很多小伙伴都有一个烦恼,就是车内温度过高,哪怕开上空调也要一段时间才能把温度打下来
而我的小6还是黑色的,相对于白色的车来说会比较吸热,在太阳底下暴晒一段时间后,车内温度直线上升
当我们停放车辆的时候可以选择找一个相对于太阳光照射不到的地方,比如树下或者有什么遮挡物之类的,这样可以有效防止爱车暴晒
再或者就是给爱车买一个遮阳伞,这样停放的时候给内饰都遮挡住,防止内饰设计被暴晒后出现损坏
也可以用远程控制提前启动车辆打开空调,
如果没有的话那最好先通通风,上车以后开启车窗和天窗来换气,因为太阳暴晒以后甲醛增多,换气可以减少甲醛的吸入,行驶一段距离后打开空调,
还有就是大热天的时候我们的胎压会升高,因此我们就需要注意着我们的胎压情况了,胎压过高的话会造成减震变硬,舒适性降低,太高的话还有可能有爆胎的风险,在手机上边就能看到我们车的胎压的情况,也可以通过仪表盘查询到
以上说的几点希望可以给大家带来帮助
