发表于2022-06-22 00:02:20回复46浏览 902
#分享爱车,最高可得3680车币#
关于爱车,保养才是大事,好的保养可以减少你很多没必要的麻烦,所以今天跟大家分享一下爱车保养的周期哈
1:首先是机油,一般都是8月或7000公里左右养更换一次,顺便还有空滤,机油滤,空气(全合成机)
2:刹车油:两年或者40000公里左右保养更换次(刹车油环境湿度影响很大,建议不多时候适检查下)
3:助力转向油:两年或者40000公里左右进更换(长期换有可能导致助力泵损坏,转向变重等)
4:防冻液:两年或40000公里左右更换(主要时间来做参考价值一点)
5:变箱油:手动变速箱6年或80000公里左右更换。自动变速器4年60000公里左右更换。
