在我们北方的冬天零下几十度的情况也是常有的事,去年冬天就是因为没有及时更换玻璃水因此玻璃水就冻住了喷不出来,吃一堑长一智嘛,所以说今年我要早早的把玻璃水更换掉,自己动手更换玻璃水很简单,我们提前把玻璃水用完后,开发机盖即可更换,以的文章也提到过,今天给家科普一下如果玻璃水冻住了应该怎样解决的些办法🐷。
解决问题如预防问题,所以说建议家在天气接近零度前提给车辆换好璃水,如果出现忘更换水壶冻住的情况呢我们应该怎样解决呢?第就是找个地车库停放一段时间,第二就是咱们在车的程当呢可用这发动机的热来帮水壶里的冰融化,第三个就是可用一些温水入盛璃水水壶里面把冰融化,能认出来就可以了,这是简单办法,五六度的水就行,开水不建议的,水的话有可会把水壶烫坏。玻璃水能喷出来以后呢我们把它全部喷出来换上新的璃水就行了🎉。
喷水和管里的璃水其实很少,如温度一点就会化,最后呢咱们还是要提前备好冻的璃水前更换,万玻璃水壶冻坏了那就需要更换了,浪费钱又麻️。
发动机盖的开方法第一在我们主驾位方向盘下的位置有一发动机盖打着的志,手轻轻一掰会听到咔嚓一声,这时候发机盖第一锁就开了
发动机盖是有两道锁的,顺着缝隙看进去会看到一个黄色的拨片,手抬发动机盖一拨动拨片就可以打发动机的第道锁#哈弗H6#
