发表于2023-10-28 16:25:31查看 204回复1
长城H6挡位1挡不好挂,刹车硬踩不动,离合器片安装方法。
开长城H6手动挡这一款车的车主注意了,1挡不好挂,1挡跟倒挡不好挂。它的主要原因是因为里面的套组松旷导致间隙太大了。因为它这个是6挡的变速箱,每个挡位的间隙很小,所以挡位有间隙之后就不好挂了。这是新的,没有,更换完美解决问题。
还有这是长城1.5T的通病,刹车连续踩的时候特别硬,隔一下一踩就很轻了,主要是因为这个真空泵坏了,这个真空泵坏了之后它就不工作,不工作再踩刹车会导致20安的保险爆了。接下来维修的方案是换下真空助力泵,再20险丝,完美解决问题。
这个电箱底下是因为它的1挡不好挂,老拿3挡起步导致离合器烧了,离合器片已经磨完了。这个离合器片安装的时候是那个锥子一定要朝曲轴方向安装,不要安装错误。凸起来的面一定要朝曲轴安装,分离轴承跟分泵是集成在一起,采原厂法件套,更换完美解决问题。nice!
