发表于2023-11-06 14:45:35查看 696回复2
投票让我看看各位哈弗h6车友们首次保养花销是多少!(单选)
500元以下
500元以上
1000元以上
投票
500元以下
45.5%/5
500元以上
36.4%/4
1000元以上
18.2%/2
已投票11人参与
自提车大概有一年多,保养了两次,都是在4S店,首保免费我记得是行驶到5⃣️0⃣️0⃣️0⃣️公里,曾经向4s店咨询过,得到确切回复按燃油里程或者行驶满6个月,第二次保养大概花费了500多,更换了空气空调1⃣️0⃣️0⃣️0⃣️0⃣️公里,哈h6友们,可 家APP上保养套餐,感觉还是合的,比4S店单独项的格要合些。但是得更换空气有工时费💰的。
【影响养次数件】
🚦驾驶环境和习
因为哈h6型SVU更合长出游,如山道、环形公路、或者上坡下坡平整道路,会更磨损。同时,如内拥段行,引擎可能会更容到损,因此就需要更频繁的养。
🚦年限和里程
年限和行里程保养时间要因。一般来说,使用年限和里程逐年加,有些关键部件可能会损或化,就需要更频繁保养
【哈h6项目】同次数不同养项目
🔋更换机油和机滤
机油动机常运的关键,期更换机油可保持引擎清洁,并减少磨损。通常建议保养时更换机油,并同时更换机确保机油
🔋更换空气
的作动机的杂和灰尘,持发机的常工作。经常更换空高燃性和机性
🔋更换燃
的作的杂持燃洁。期更换燃可以避免燃塞和故障。
🔋更换火花塞
火花塞点火重要组成,它产生火花点燃,使常工作。定期更换火花塞可常运,提燃烧效
🔋更换变
变速的作是润和冷却变零件,保持变速正常运行。期更换变油可减少损,延长变箱寿命。
🔋检查和胎压平衡
期检查轮磨损况,更换损严,并进胎压平衡可平稳性和操控性,同时也有于延长轮使寿命。
🔋检查
定期检查磨损况,括刹片、刹车和刹,确常运全性。
h6友们养话💰#实驾##一物##车众##哈H6##大公#
