自提车大概有一年多,保养了两次,都是在4S店,首保免费我记得是行驶到5⃣️0⃣️0⃣️0⃣️公里,曾经向4s店咨询过,得到确切回复按燃油里程或者行驶满6个月,第二次保养大概花费了500多,更换了空滤空滤 机油等,行驶1⃣️0⃣️0⃣️0⃣️0⃣️公里,哈弗h6的车友们,可以看 哈弗智APP上的养套餐,我觉还合适,比4S店独项价格要合适些。但记得更换空滤是有工时💰。
【影响保养次数的几个条件】
🚦驾驶环境和习惯
因为哈弗h6车型SVU更适合长途出游等,如果在山道、环形公路、或者上坡下坡不平整道路,悬挂系统可能会更容易磨损。同时,如果经常在市内拥堵的路段行驶,引擎可能会更容易受到损耗,因此就需要更频繁的保养。
🚦年限和行驶里程
年限和行驶里程也是决定大保养时间间隔的重要因素。一般来说,车辆的使用年限和行驶里程逐年增加,有一些关键部件可能会磨损或老化,就需要更频繁的保养
【哈弗h6保养的项目】不同次数不同保养项目
🔋更换机油和机滤
机油是发动机正常运行的关键,定期更换机油可以保持引擎内部清洁,并减少磨损。通常建议在大保养时更换机油,并同时更换机滤,以确保新机油的清洁度。
🔋更换空气滤
空气滤的作用是过滤进入发动机的空气中的杂质和灰尘,保持发动机的正常工作。经常更换空气滤清器可以提高燃油经济性和发动机性能。
🔋更换燃油滤
燃油滤清器的作用是过滤燃油中的杂质,保持燃油系统的清洁。定期更换燃油滤清器可以避免燃油系统的堵塞和故障。
🔋更换火花塞
火花塞是点火系统中的重要组成部分,它产生火花点燃混合气,使发动机正常工作。定期更换火花塞可以确保点火系统的正常运行,提高燃烧效率。
🔋更换变速箱油
变速箱油的作用是润滑和冷却变速箱内部的零件,保持变速箱的正常运行。定期更换变速箱油可以减少磨损,延长变速箱寿命。
🔋轮胎检查和胎压平衡
定期检查轮胎的磨损情况,更换磨损严重的轮胎,并进行胎压平衡可以提高行驶的平稳性和操控性,同时也有助于延长轮胎的使用寿命。
🔋制动系统检查
定期检查制动系统的磨损情况,包括刹车片、刹车盘和刹车液,确保制动系统的正常运行和安全性。
