往年的时候,在十一月中旬就已经大雪纷飞了!2022年的第一场雪珊珊来迟,气温从七八度一下降到了十几度,一夜之间,整个世界都银装素裹,马路上也成了天然的溜冰场,对于我们驾驶员来说,又是挑战自己的时候,当然,驾驶室舒适要求是必须满足❤!
首先,我们需要提把兔子启动,启动概十分钟,发动机温度上来以后我们就可以使用空了,因为空吹得暖风都发动机温度固收利的,以必须先让动机度上来,还有一个就是让变速箱温也达到一要求,让变箱油和刹车等都达到工作温度,这样会延长他们的使用寿命!
车子热起来以后,我们空调要科学的使,有时候晚上温度极低,会导致风挡璃外附着层冰膜,而且非常容易理,工具铲除会刮花玻璃,有多时候,不懂得处理的司机会一打开霜模,风直对玻璃吹,这样容易致玻璃破裂,造成必要损失,如果出现这种情况,我们要理智对待,要么前天晚上在前风玻璃上面一个防雪的帘子,这样很程度降低玻璃上附冰膜,再就,已出现冰膜的时候,先慢将车里的温提高,再将霜模打开,这样霜又还能证玻璃不会破裂🌳!
说到这,肯定有人会问,车子里面度提得需要时间啊,当然,我们的赤兔是可远程控的,这样方便多,我们可以前把赤兔远程启动,然后下楼,过后会分享赤兔远程操控的技巧,怎么远程动车子和空🎋!
下以后,挡风璃上定会有厚厚积雪,一定采用工具把雪除掉,清除完还有冰膜,按照上的办法把冰膜也处理完,到暖和一点再启用雨刮器把附着脏东刮干净,一不能前使雨刮,因为赤兔雨刮是无骨雨刮,都是条,已经是冰冻的态,如果再使用会使雨刮磨损严重,后期使效果就会减退,加老化🎍!
我们处理完风玻璃的问题接下来就是车镜上的,然,的这兔子带倒镜加热的,这个功怎么开呢,接下来就分享给各车友💐!
首先们的控按键有一长方形标识按下它便开了加热功能,此时并不是只加热后视镜,它还同时加热了后板玻璃,后风玻璃上面密密麻麻有一一条细线,那就电热丝,通以后加速积雪融化!
当发机温达到格的时候,就适合空调,这时候,空调的暖风是柔和舒服,当然,后期也可在中控大屏上调节适度和风力🌱!#车主生活##哈弗赤兔#
