楼主 哈弗大狗,中秋节后的保养。
过完中秋节回来,保养灯亮起来了、车子做一个1万5的三保……这次也是免费的喔,刚好买车的时候送了普通保养,我提前一天打了保养预约电话,这样以防他们店里,车多的时候,等待时间过长,毕竟不是坐在市里面,不然天又浪费在4s店。早上一大早来到养维修店,服务人员很热的接待,按预约时间安,登完我车辆息后,他们就把我爱车单车工位上去了,我说就做一基础养就了,子很开出来了,至于空,空,滤芯还的情况,要不要更换。
一瓶矿物质机油,一个滤芯,垫片,还赠送了雨刮精,真是太好了,我刚好想去买来着,因为最近经常下雨,玻璃又好像有油一样,普通刮都刮不干净,
我说这个机油怎么看,正不正常,维修师傅说
拔出机油尺,然后将它擦拭干净,接着把拨油尺放回去后,再拔出来。把拨油尺上面的油液滴在纸巾上,静待一个小时后,看看是否能够清晰看到油环和扩散环,如果有那么就说明机正常,不需要更换
放出来的机油,黑乎乎的,
按时更换机油,才能给我们车子核心,发动机做到良好的保护,机油属于化工产品,会随着时间的增加和发动机高温高压的摧残,导致油品性能逐渐衰减,同时还会产生一定的杂质,加速发动机磨损,因此就需要重新更换新的机,起到更好润滑护作……
空气滤芯,和空调滤芯,拆出来了,还能继续用,不是很胀,吹了一下灰尘,影响不大,但是如果真脏了的话,还是有必要更换一下。
好多人都不知道,这两个滤芯的作用在哪里,我科普一下吧
空气滤芯是过滤进入发动机空气中的灰尘和颗粒。空调滤芯是过滤从外界进入车厢内部空气中的杂质等。空调滤芯用来过滤外界通过空调进入车内的空气,外循环时过外界灰尘,于保护车内驾乘人;空气芯是来过进入动机空气,过滤空气中灰尘颗粒,为发动机燃烧室提供洁的空气,于保护发动机。
添加雨刮精
加满雨刮水
电瓶检查正常
