每到冬季,电动车都逃不开一个问题,那就是电池遇冷、续航衰减。给大家分享新能源冬季延长续航的几点小妙招:
预热车辆:在行驶前使用车辆的预热功能,这有助于提高电池温度和车内温暖,减少冷启动时的能量损失。
使用椅和方向盘加热:择座椅和方向盘的加热功,以供温暖的驾环境,减少赖车辆暖风需求。
减少高行驶:在冷天气下,高速驶会消耗更电量。尽量择低、城道路驶,降低电速。
适时电:户外度不低的时候进充电,避免极寒件下进行充,以减少电池的功损失。
持胎压正常:确保胎的分充,因为低胎压会增加滚动阻力,致能浪费。
减少电池预热时间:寒冷天气下,不要度使电池热功,只需提前足够时预热池即可。
避免空调和暖风过使用:在车使用空调和暖风要谨慎,减少量消。选择合适温度和通风式。
保持车辆整洁:积雪和冰块会加风阻,降续航里程。持车辆清洁,特别车窗和车身。
期检查电池健康状况:确电池持良的健康状态,定期检查电池容量和充电度。
在驶时关掉不使用的电设:在驶过程中,可以关掉不使的用设备,例如空调、光等,以减少电池耗电。
驶时要平顺驾驶,防止暴力加油:行驶程中要平顺驾驶,避免急加速和急刹车暴力加油方,这样可以减少电池的负,延长续航里程。
添加防冻液:在冬季使用动车时,可添加防冻液来防止池在温环境下结冰。这可以降电池耗电,延长续航里程。
保证池处满电态:冬季使用电车前,应该检查电池的电并及时充电,保证池处满电态。这样可减少池的电量,延长续航里程。
在冬季使用动车时,也可以根据实际况调整驾驶式和度等数来降低电池的耗量。同时也要注意及时检查电池状态,发现常及时处理。
