长途自驾,尤其像这种一两千公里的自驾也要选一个合适的车,既能适度越野,还要非常省油,你看,现在就有一辆车,哈弗刚刚上市的二代大狗。 . 在自驾过程中,如果一直走高速是非常没意思的,想要玩的好,肯定是要进入一些非铺路面,对辆的野性就有定的要求,从侧面这个长度4705mm,轴距是2810mm,就是它有着更长的轴距,更的车,它还是短的设计。 . 它接近可以做到24度,去角做到30度,对越野通过性帮助常大,包括它的纵向通过也有19度,你看它的离地间隙非常,是200毫米的,去走泥地啊,沙地啊,适的轻越野,基本上是没有问题。 . 这车是插电混的动力,在底盘上有电池的,非铺路面可能会担心电池问题,其实它是护芯甲的池,比较磕碰和耐浸泡的。轻度涉水或者轻的越路面上,基上是没有问题的。 . 自驾旅游的程中,你可住酒店,当然你如带露营装备,也可去露营,在露营的时候你怕什么?我怕蚊虫,哈二代狗是自带的蚊灯,这个蚊灯它可以蚊1.5-2m的距离,持续两小时,并且它有五种模式,有驱蚊、强、手筒和SOS号灯,并且它有磁功能。可以附在辆的任何的置。 . 露营时候,耗费时间最的还做饭,咱们长途自驾做饭话,你获取木材也很困的,如果你自己带木炭会把车里得非常脏,以说这个插混动型的优势就出来了,这个是有220V的对放电,它的对外功是3.3kW,使电磁炉、烧水壶,个火锅都是方便,也是快的,可以速的去解决饭的问题。 . 这台车油耗,NEDC的馈电油应该5.52升每百公里;电池包能是19.27千瓦·时,纯电的续航可做到105公里,结合发机的综合续航,官方宣称达到1000多公里。 . 它混动系统动力式比较多,可以强纯电,还有纯电优先或者智能动,这样可根据你自己驾驶习惯去使用,并且它驾驶式有种,济、运动、准和地,但我觉得它既然是一轻越的车,驾驶式应该更多选择,加入岩石模和沙地模式会更好。新手去越野友好度会比较。 .
