哈弗二代大狗 插电轻越野 长途自驾带上它❤❤长途自驾,尤其像这种一两千公里的自驾也要选一个合适的车,既能适度越野,还要非常省油,你看,现在就有一辆车,哈弗刚刚上市的二代大狗。
在自驾过程中,如一直走高速非常没意思,想要玩的,肯是要进入一些非铺路面,对辆的野性就有定的要求,从侧面这个长度4705mm,轴距是2810mm,就是它有着更长的轴距,更的车,它还是短的设计。
它接近可以做到24度,去角做到30度,对越野通过性帮助常大,包括它的纵向通过也有19度,你看它的离地间隙非常,是200毫米的,去走泥地啊,沙地啊,适的轻越野,基本上是没有问题。
这个是插混动动力,在底上是有电池,在铺装面可会担心电池问题,其实它护芯甲的电池,是比较耐磕碰和浸泡。在轻度的涉水或轻度越野面上,基本上是没有问题。
在自驾旅游过程,你可以住酒店,然你如果带露营装,也可以去露营,在露营的时候你怕什么?我怕蚊虫,哈二代狗是自带的蚊灯,这个蚊灯它可以蚊1.5-2m的距离,持续两小时,并且它有五种模式,有驱蚊、强、手筒和SOS号灯,并且它有磁功能。可以附在辆的任何的置。
露营时候,耗费时间最的还做饭,咱们长自驾做饭的话,你获取木材也是困难,如你自己带木炭会把里弄得非常脏,所说这插电动车型的优势就出来了,这个车有220V对外放电,它的对功率3.3kW,使用磁炉、烧水壶,吃火锅都是很方便,是很的,可以快的去解决吃饭的问题。
这台车的耗,NEDC的馈油耗应该是5.52升每公里;电池能量19.27瓦·时,纯的续航可以做到105公里,结合发动机的综合续航,官方宣称能达到1000公里。
它的混的系的动力模式比较多,可以制纯,还有纯电优先或是智混动,这样可以根据你自己的驾习惯去使用,并且它的驾模式有四种,经济、运动、标准和雪地,但我觉得它既然是个轻野的,驾模式应该更的选择,加岩石式和地模会更。新去越友好会比较高。#哈弗二大狗#
