二代大狗,我是105续航版本,跑了1万3。本身来讲这个续航对我来讲平时市区是够用的,所以梦龙我就换了102的。而且20度的电池将来即便有问题的话,更换成本也会低一点,并且20度电池有点宁德时代的版本。这个宁德时代的。
怎么说呢,我觉得145版本对这个车而言该不够还是不够。所以我推荐大家买102的中配。
为什么换车呢?第一是我觉得四驱更好一点,雨雪路面个方面更稳定安全。第二是二狗我感觉很可能就绝版了,趁现在赶紧出手。然后我现在也觉得不如刚买的时候好看,说白了,猛龙太帅了。
二的大狗内饰做工用料要比猛龙好,二狗门板上的大扶手很实用。二狗显示屏是金属外壳,猛龙的是塑料。主驾坐垫比猛龙应该是长一点。
二狗的隔音很好,然后发动机噪音抑制的非常出色。无论发动机介入与否都基本听不到。猛龙在低速并且亏电时候发动机介入比较积极,这个时候噪音比较大,高速还好。两个车涡轮增压部分好像不太一样,看数据大狗是涡轮增压,猛龙这个叫什么废气什么东西。不懂。
二的悬架比较软,梦龙比较硬,路噪较大。这点有的有弊,二狗平时才到路噪抑制的非常好,二狗高速转向侧倾比较明显,猛龙操控更好。
空间二狗更大一些,毕竟轴长。
油耗感觉差不多。
今天高速来回跑了240公里。纯高速180公里。
路上基本上是130140那样踩,到家的时候电量在10公里左右。一共用了14L油。在高速加速,或者市区走烂路时候看仪表四驱应该是在工作的,这点好评。高速二狗150左右比较飘。猛龙
170还游刃有余,车身很稳定。
二狗的脚垫出副驾,可以完美的放进猛龙主副驾里面,后排坐垫放不开,明显长10公分左右。
另外看上说猛龙后面是全框式副车架,并且工信部备案也有拖车钩版本以及后面预留了拖车电源。这一点很好呀,可以拖小房车。因为你不是带大梁的车非承载式车身或者是没有全框副车架的话,如果拖一个房车的话,对车是非常不好。好像在1.5吨。
另外猛龙发现主驾门子容易关不严,不知道你们有没有这个情况。
