楼主 暴雨来袭,车上的这些孔你要记得!
夏季到了,下雨的的天数越来越多。这里有一份雨季排水攻略请收好!
下雨天时,汽车也容易出现很多让人苦恼的症状,维护不慎,车内就变成“水帘洞”,汽车地板积水、油箱积水等状况频出…..这种情况往往是因为车子个“孔”被塞引起的。
事实上,汽作为密产品,车上有很将积水排出外的水孔,这些水孔积小,位置计较为隐蔽,容易被车主忽路。这些排水孔长时间不理,导致塞,轻则漏水或滋生细菌,重则对车辆机械零件造成不可修复的损坏。
那么,汽车上究竟有多少水孔需要日常清洁、保养呢?
1⃣️发动机舱前水孔
发动机舱在雨天然可保持干燥,主要原因因为动机舱有排水孔和水槽起作用。发动机舱前的排水孔位发动机舱后,其积非常大,以会致很例如树叶这样的杂从排水孔进发动机舱,如果长时间不理,就会堵塞。而动机舱作为车内最重要的部件,这块防漏水保护至关重要。
发动机舱排水孔需要疏通时,最的办法是去 4S店或者车修理店找专业人士处理,“主要是因为这里排水孔疏通比较复杂。由排水孔距离空调进口非常近,旦发生堵塞,闷热机舱就很易滋生细菌,通过空调滤芯影响内的空气质。
2⃣️天窗排水孔
天窗的水装置一般都设计天窗个角。他们与软管相连,下雨天水会沿着导从前后排水孔经侧立柱终由底排出。可想而知,如果这四个孔被堵住,车就会出现“水帘洞”的场,甚至还可会导致电路路,让天窗失灵。
天窗水孔初的塞会排水孔入口处,打天窗就能看到,这时比较易清理。但若长期塞,脏物很有可能会进入水软管,沿排水软管向里走,这时最进店进行疏。
3⃣️箱盖水孔
油箱排水孔一般都位于箱盖方附近。由油箱并非密封,多细的灰尘会顺雨水从油箱边流到油箱边上,长时不清洗就会积存在箱口上。
“一旦这个水孔塞了,那么兩水就会直接渗
入箱,对发动机产生影响
洗车时可以顺便清理这个水孔,如果有硬物塞,可以使长铁丝进行疏通。
4⃣️前后门底排水孔
车底部水孔般位车门方,这四个孔也是子最被发的排水孔,辆门柱内的软管会将雨水引导至辆挡泥板的附近,终通车底出。如果发有异可以细铁丝进行疏通,疏通完毕后,可以将窗降,在缝隙里水看排水孔是否常排水。
5⃣️后备箱水孔,如果现备里有水先行那毛巾把水吸出来,如果水多,则需要开排水口将水排出!防止胎槽因雨水致锈蚀!
在行还不晚,赶去车上检查下吧!
