发表于2023-08-20 12:31:52回复0浏览 83
哈弗H3又回来了,加入清洗发动机内部油泥和积碳的产品前先进行机油更换。如果你的汽车怠速时抖动,发动机有异响,还有烧机油的问题,就一定要试试这种清洗产品。加入清洗液后,怠速运转五到十分钟,听听清洗后的发机声音有何同。
怠速运转十分钟后熄火,准备放油。很多人认为只要更换好的机油,发动机内部就不会产生油泥。那么为什么每次更换机油时都要更换机油滤芯呢?机油滤芯的作用是什么?机油滤芯可以过滤什么?任师傅想提醒大家,在发动机部经高温工作后,机油容易产生胶油泥污垢。如果只做简的机更换养,那么放出来的只是黑的失效机油,原润油内被氧化油泥和杂质及摩擦产生的膜屑,达40%至50%都会沉积在发机内,无法被清。
因此,只要是我的客户来找我做保养,我都会给他们清洗一下再进行更换机油的操作。如果你不知道选什么粘度的机油,可以私信我或者在视频下方留言,我会一一回复你的老铁。加入机油后,听听清洗后的效果如何。
