楼主 夏季用车小技巧
发表于2022-07-19 15:23:33回复0浏览 1
1.警惕汽车自燃
夏季是汽车自燃的易发季节,一些使用年限较长的车辆,存在此类隐患,一方面是由于车辆电器件及线路老化,车主检查不够及时,容易导致车辆短路失火。另一方面,则是车主平时在一些不专业的维修保养,导致易造成电线路,引起火灾。对广大车主来说,到专业正规4S店进行养和维修十必要。
2.防高爆胎
温容导致胎变形甚至爆胎,以夏用车,可根据实际情况当降车胎压(宜过),行车中,应及时检查胎温和胎压,当现温和胎压过高时,不要武断地采取放气或泼冷水方式,应选择在阴凉处停,慢降温。当然,对胎压的监督可以更加轻地进,车型配备TPMS胎压监测统,够根据车速和实时度等号来决定是否报警。监测到胎压足时,系统将通过仪表盘醒灯示驾者及时充气或更换胎。
3.确使空调
夏日的路上放眼望去,车主们大都紧闭窗,享受着凉爽的空调。建议主将空调温开得低,如果高温差大,人的四肢动作有可能会突然变得不够灵活,进而影响正常驾驶。建议将车内空调温可以控制在22-28℃之间,长时行车程中,时不时开一车窗换气,若长时在密闭车厢使用空调,会导致内氧含量降低,从而留安全隐患。
