楼主 感觉车辆踩油门动力不足,买个空气滤芯回来更换之后,踩油门的时候动力比之前好多了
发表于2022-07-31 07:08:51回复2浏览 1220
听说空气滤芯如果太脏了会影响进气效果,也会导致车辆动力不足,其实这个也是有一定道理的,如果说空气滤芯太脏了,进去效果太差导致燃烧不充分,这样也会导致动力有损失,然后就会出现采油无力的现象。之前更换空气芯的话,都在做养的时候更换机油起更换的,今年因为跑的公里数比较少,还没有去做养。
新买的空气滤芯已经到了
所以自己在网上买了一个空气滤芯,回来自己更换一下,其实更换这个空气滤芯的话也比较简单,找一把十字螺丝刀,把空气滤芯的盖子,用螺丝刀把螺丝去掉,就可以打开了,打开的时候要注意,不要把空气滤芯上面的脏东西掉到管道里面去了。
更换这个空气滤芯也比较简单,只要一把十字螺丝刀就可以搞定了,首先把这个盖子的螺丝全部取下来,然后这个盖子就可以打开了
旧的与新的对比,尺寸是一样的,我们在买的时候,一定要找客服确认清楚这个车型的
这个旧的空气滤芯好脏了,使用的一年时间不到啊,这也有可能跟我使用的环境有很大的关系
安装新的空气滤芯一定要注意正反面
再更换新的空气滤芯的时候,一定要注意方向,不要放反了,在空气滤芯上面会有一个标识箭头朝上。安装完新的空气滤芯,踩油门的时候会感觉动力很快就上来了,而且动力的反应速度也比较快,所以时间长了这个空气滤芯还得更换一下,对车辆还是有一定好处。
更换完之后安装这个壳子也要注意,一定要安装到位,不要留缝隙,要不然容易进灰尘
