楼主 哈弗M6后备箱加装副电瓶及逆变器
需要的材料及设备
不少于16平方毫米的纯铜线
不不少100安的铜鼻子
不少于100安的保险盒(根据实际需求购买)
双电瓶隔离器
逆变器
汽车用毛绒胶带
设备都还在路上,到货后持续更新
穿线部分:
原计划从主驾保险盒b+接线柱接线取电,但是网上搜不到这个主电的线径,根据目测应该是4-6平方的铜线,不能满足我的需求,所以放弃了这个方案,重新计划从发动机舱电池处直接拉线到后备箱
先购买16平方的纯铜接地线,了5米,还有100安的铜鼻子10个
这款车有预留的穿线孔,在主驾驶左脚踏板正上方有个黑色的橡胶塞子,把它扣出来就是很大一个洞
这个洞必须躺在主驾地板向上才能看到,穿线也不是太好穿,把橡胶塞子用合适钻头钻个洞,把线穿好以后再从洞里网机舱内穿
穿出去以后在机舱这个位置,刹车分泵的正下方线头会漏出来,俩人配合里面人穿外面人找铁丝勾
走到机舱以后,想好看就把主驾和主驾后面的门槛条翘掉,从这里面穿,原车线束就是从这里走到后备箱的,无所谓好不好看的就直接放到地毯下面贴边走就行了,不过最好都缠上绒布胶带防止异响和磨损,穿到后排以后在后排座的靠背处有个可打开塑料子,撬开把穿到后备箱,我这还多穿一根六类线,计后期要加别再台,于车台主机与屏幕的连接线,省的以后再拆次。而且还用着里面八芯线中两根做电瓶量检信号,或副电瓶通断继电器关信号线,正好处多多
逆变器到了
找位置开孔,装电源插座
不知道为啥客户端里用客户端编辑发布不了,只能在客户端里用网页发表,但是又不能排版
