发表于2023-01-31 22:43:58查看 253回复0浏览 253
发动机舱的布局,体现了汽车设计思路和制造细节,哈弗M6PLUS的发动机舱设计超越同级很多车型🤛。
哈弗M6PLUS机舱布局在用料上看起来比较高档,走线整齐,没有太多的零散感🤔。
由于特殊原因最近车直停放,今天打算出行,检查一车辆液是否正常🚛。
防冻璃水尽量购冰点的,有的产品会虚冰点,造成加了防冻玻璃水依然冻住的尴尬局。保险起见,好把买来防冻璃水放进冰观察,然后再给车加🌴。
关闭机舱盖也个技术活,多司机都不懂正确方法。慢放下不住,太高往下砸又伤车🤛。确方法是,机盖距离闭合点高20厘米左右时,手向用力送一下、然后同时松双手,听到脆的闭合声,机舱就盖了🚗。
防冻液液位处于中偏上,正常🌸。防冻液起冷却作用,将发动机工作时产生热量及散出,保证动机处于最工作度,应该经常检查,避免防冻液缺少,对发动机造成良影响
转向助力正常,这车液压。助力转向在转向系统循环动,起到传递转向力和吸收,缓冲振动作用🌸。
转向力油如果不缺少的况下,使用期还很长💐。一般万公里左右更换一次就可了🚙。
刹车油。刹油也叫制动,它作用将刹踏板施加的力,传递到每轮子刹车泵上,推动刹车片产生制力使车减或者停车🐭。
刹车油具有亲水性,含水量了刹性能会降低
冬季定要防冻璃水温下降有的主没更换防冻玻璃水,导致水壶被冻裂,或者嘴喷出玻璃水等,造成必要损失和麻烦🌴。
另外#主生活##哈M6#
