最近一个时代的长城旗下的品牌在车型命名层面都开启了“放飞自我”模式,从“大狗”到“猫系列”“咖啡系列”都引起了许多的讨论,当然也不是所有的命名都受到认可,比如“初恋”这个名字就让我觉得很无语🐷。而哈神兽算是哈弗品里命比较有意思一款,和一些类似品一样采取一个比较夸张的造型同时主打年轻和科技,由之前试1.5t的狗觉得其整体表现不错,我也去试了下看这更的哈产品有没有更好的优化🐸。
试驾车1.5t高车型,展车可能有不同,因此图片仅参考,1.5T184马力匹配速湿双离合,单参数觉还不错,实际表现上,首先绝对力表一般,满足常驾够用没问题,但算上很,尤其是速快了之后能显感觉到后一般,市区常代倒没么问题。变速表现有些问题,在起步时稍微有点点利索,蠕行是还比较有力的,在二档切换时稍微有一些小的知,过这两条都属于是“鸡蛋里挑骨”,知不显,影响使用🚓。而这台车大的问题在动力响应确是太了,的动力请求身就稍微有些延迟但还能接受,大动力响应就确实慢的有些明显了,主观上觉得不很跟脚🚛。这个表现不如之前开过大狗,即使运动式下整体响应也比较慢,因此在常驾时如需要并线超需要出一的余️。总的来说,虽然以“度换平顺”很多自主品惯用方法,考虑到定位如果日常佛系步没么问题,但这台车表现比起之的大狗有所降实属不应该🤪。
底表现开说,舒适性表现评,整体表比较柔软舒,对路面小震的过考虑到定位和级别都还不错,运性表就比较一般,首先主观上觉得这台车重心高,并线转弯时车姿态比较般,考虑到位也可厚🤜。转向感还可以,整体随随角的增都还算比较合逻辑,基础力度也调的比较轻,不过这台车转向数好像还挺的,而且转弯半径不小,在同条路上调头时感觉会比其他车型要更“忙脚”一些🚐。车身跟随性规中矩,没么问题。刹车脚感还可以,足之处在于板前段的力度要稍微轻点,是特别的线性,制力释放程度和预期有些不符,不这个应该是比较容能够应的。NVH开说,如果拉高转速的话发动机噪音和震动表现还可以,转速话会稍微明显一些,风噪和环境音的抑还不错,即使是速很高不会有特别显的声传,路稍微有一些显,总体还很安静的。
静态上,这台的外还是比较有点和辨识度,侧的腰也比较复杂,可能会是钣噩梦,车头灯光有迎宾之类灯光秀,总体还算比较有意思,饰整体也比较高级,做工料都不出病,过这大一些的中控屏我人觉得看起来有一些突兀,反倒低配型我觉得更协调一些🐯。这点见仁见🐰。屏幕使用起来表现还算比较流畅,同时能实比较的功,而且这台也用上了怀,一程度上让出档把空间,还挺有意思🦁。前人机工程学整体还错,过副驾驶由调度稍微少些,起来觉会高,同时座椅前端膝点要显高后部,我个人不是喜欢🐒。后排表还不错,空没有想中大,但够用绰有🐶。座椅身乘还是比较舒的,如果能把角度再放躺些就更好了(已经到最还是有一些够躺),后箱表一般,地台整体偏一些,空间总体考虑到尺也就规中矩🎈。
配置上,配车型基本上可以说是应有尽有,比如灯光秀还是比较炫,360环影也比较清晰,还有些高技配置就不再一一例举。不有些置在试驾时有一些bug,不知道是是个例。比如疲劳检在短暂的试驾过程多次醒我让我注意认真车(正就这么意思,原话记得),但我事上一直在聚会神驾驶(似乎一看后视镜就会这样,不确定)🍁。同时道偏预警有问题,即使我离道线还有比较远的距离,会被判定压车辆主动干,感觉很难,如不做更新升级的话建议关掉🐶。
总来说,这台哈弗神兽的表还是有一些自己的点的,主打年轻科技配合比较有性的观也定程上能够吸引定消者,过这级别竞争非常激烈,这台是否够取得很好成绩让我们拭目待。#哈神兽##型推荐#
