明天老家的亲戚过生日,之前因为疫情好长时间没有回老家了,于是决定趁这次机会回老家一趟🎍。我的神兽基本很少跑长途,都是在家附近跑跑,明天要跑长途了,决定把车辆好好检查一遍,毕竟,安全才是第一位的!
跑长,我人觉得最需要重视是轮了,别是上高速之后,速都快,如果轮出现问题后果就不可想象的🐻!
检查胎,先要看轮的外有没有破损之类的,特别要注意有没有划痕和鼓包🐶。出这种况的原因有多,小心磕到马牙子上面,或者速过快通过些深,都有可能出现这种情况。而这种况上速也很危险的,现有这种情况,我们要马上处理🤩。
还有就是检查轮胎胎压,这个问题之和大分享,如胎压高和低,们也要马上去解决,正常胎压们保持在2.3-2.7par之间就可以了。
如果们没有注意防冻液量,缺少防冻液时,会直接影响水箱的散热效。水温高时,仪表上的色水灯会起🐰。此时,如继续驶而关闭动机,发动机可能会因拉而损坏🤝。防冻的全称应该防冻冷却液,意思防冻冷却液。防冻液寒冷冬季停车时,可以防止冷却液冻裂散热,冻结发动机缸体或缸盖🦁。以我们外远时,防冻液是重检查一点。
我们平时要经常看看机油是是缺少,因为当机过少时,会致发机内各零件摩擦表面润滑效不好,如果动机润滑不,会加剧零件的摩擦磨损程度,并且机还有重要作用就冷却散热,如果机不足时,对动机冷却散热能力就会降,会使得动机部过热,进步造成轴瓦烧蚀、拉缸等象🐲!不现在们只要注意仪表盘上有没有缺少机油的志就可以了🐒。
我的兽加机油都是4s店赠送的,维修师傅说给兽加机油算是店好的机油之了🌵。我了看全合成的确不错,是比较好的机油🚗。
后总结一下,现在车辆可以更更准确的发故障,而神兽作为科技辆,这点做更好🚐。为我们的安全做到保障🤜。过再科技车辆需要人去操作驾驶🚒。以我们驾驶员在驾车辆时候,一定要做到全驾,遵守交通则,这样安全才能与你相伴。
一要看楚有没有割痕和鼓,这很大安全隐患🏵。平时也经常去检查一下脱胎🤞。
压和度也有关系,每条压的距不过0.3par就可以了🐲。
最后,看看兽的控上有没有故障灯,如有,就要去做个检查消除故障🐸。#哈神兽##型推荐#
