换装全新混动系统
🌈此前,哈弗H6S和另一台以速度为特色的哈弗赤兔,以及魏牌旗下的拿铁DHT,已经搭载了柠檬混动系统,不过赤兔搭载的混动系统核心驱动为1.5L发动机,哈弗H6S混动和拿铁DHT则搭了1.5T动机。
哈弗神兽搭载柠檬动,和哈弗HS6/拿铁DHT搭载的动系基本致,这套动力系统由一套1.5T发动机+电机的HEV架构+两挡DHT变器共同构成。其中1.5T发动机采用米勒循环,融入VGT增压器技术,主节能,热效高达38%,最大功率150马力,最扭矩230牛米;动机大功94力,大扭矩300牛米。如此,整体力系系统大功达到244力,大扭矩达到530牛米。🍃
🌿这套系的最优势就是省,根据官方数据,兽混版百公里油5.5L,这个水平相比目前主同级SUV得多,大体相当于台小型SUV或者度这级别车的水准。即便考虑到广泛存在“虚”,再删除20%水分,那么公里6.6L的油,也比一台凑级SUV得多,大致相当于台省版家A级车的水准。🌱
公里耗5.5L,零百加速7.7秒
这套混系统省油的逻辑和密并复杂。众所知,绝大多数燃油的油有着烈的波峰效应,在起步或急加时候,油耗会急剧高。部搭1.5L发机、平均油6L家用车,起步阶段油会飙到百公里50L。同时在高速航阶段,又别省,同样这部1.5L发动机的家轿车,时速90公里巡航态,公里耗不4升点。兽的柠檬系,则直接删除了起步时候的超油耗。
按照系设定,哈弗兽混版起时候,直接机驱,这时候耗为零,仅仅消耗分电力。中速巡航时候,发动机直接动,此时油很低,还可利用余动力发电。在急加速或超车时候则并联动,动机和驱动机同时做功,此时统综合输出矩达到530牛米,几乎相当于台3.0T动机力,辆可获得劲又澎湃的力驱,在极短时窗口完成超。事上,根据不同路况,神兽动版可以实6种动模,充发挥同动力模式相对优势,现节降耗目的。🌵🌿
如此,这套系统可以实一举两得。先是常省,能很低,在没有大幅提高格的提下,油耗幅度降低。第二没有牺牲力性,起阶段可以瞬释放矩,零至时60公里仅需4秒。加速阶段,动机和电动机可以同时做工,官方百公里加速只有7.7秒,同时因为使用了两档变器,动机介入自然流畅,并不会觉得挫。此外,因为非常省油,神兽动版获得了常可的续航能力。一般SUV型,500公里的续航就错,兽在60升箱容积的条件下,续航可达到1000公里,这意着从京到呼和浩打一来回,汽油还会有裕。🍀🍀
油耗板变项
对于兽来说,DHT混版的上市,弥补了兽车型的产品力短板。原,哈神兽燃油版,搭载1.5T和2.0T动机。🌈🌈
上市初期,神兽口碑错,空间宽阔,乘舒适,颜值线,力强,智化配置很高#与哈神兽##买车#
