楼主 我和海马M6的三年之约
发表于2020-05-07 08:12:34 查看 1282 回复 0 浏览 1282
之前准备买车的时候我也有看过几款,凌渡,思域,名图,昂克赛拉,但是我从来没有想过海马,最终买这车的原因是,不懂车,被忽悠了,再加上自己口袋里也不是那么充裕,想到是代步车而已!
这个外观,我给4分,还是很适合年轻人开的!
额,这个内饰,不太好说啊,花几万块买了一车的塑料壳回家,除去方向盘,其他地方你敲都是咚咚咚的响,坐椅还是仿皮的。配置比起其他国产也低的可怜,百公里油耗没有,胎压监测没有,其他什么的变道辅助啊,座椅通风加热啊,自动车啊这些高技的西那就不要想了!
对于这车的空间吧,可以说是我的对这车最满意的一点了,所以我给5分,我175125,但是我腿长,空间还是足够了,但是我不知道这个车的定位是紧凑,还是中型车,傻傻分不清!
1.5T涡轮增压,家用代步车完全是够用了。只要你肯给油,还是有一点小小的推背感,但是我觉得这车发动机响应有点慢,原地起步在地板油的时候踩下油门到发动工作有差不多1秒的间歇时间,如果和别人比划的,那就等你起落后1秒,01加速差多是10秒吧。我自己手机秒表的,可能有点点误差,哈哈!以对需要驾驶激的车主来说,还是有一点欠缺的
哎,这车的操控,真的很烂啊,我记得有一次去乡下,速度有40码的样子吧,过弯的时候直接推头了,吓死我了,还有,在路面是湿地的情况下给大油,前轮打滑的厉害,而且,方向盘有时候还控制不住,所以,大家切勿暴力驾驶,危险!
舒适度还行吧,悬挂不是特别的硬,在高速上开起来还是可以的,提前是不要跑太快,不然就飘!
代步还是可以满足的!
最满意吗?说实在得,我对这车没有什么最满意的地方,要说满意的一点就是空间还行吧!其他地方的话只能说还行,没有什么可取的地方!
哎,最不满意的地方就是发动机声音太大了,只要上了3000转,就像轰炸机一样,再往上给油的话,感觉发动机要爆缸,而且发动机抖动的厉害啊,特别是早上冷车启动的时候,抖得我耳朵发痒,还打了几个冷颤,有一次我姐夫拿去开,然后问你车发动机是不去过酒吧,直抖啊抖,国产车其他品,哈,吉利,传我也觉得没有那么啊,哎。后啊!
[ 本主帖由 易车论坛编辑3 于 2020-07-21 12:57:53 最后修改 ]
