楼主 关于M6车辆无档位显示导致无法启动
发表于2022-03-30 19:03:46回复0浏览 11813
客户来电话反应车辆打不着火并且打火时起动机没反应,要求救援。
到达现场对车辆进行检查,此车是 M6 1.5T CVT 变速箱,发现车辆仪表无档位显示。对
保险丝,继电器等进行常规检查,均未发现异常,据故障码应该是 CAN 网络、TCU 块或 TCU 电故障。首先检查线:对 CAN 网络进
测量,CAN-L 电压为:2.41V, CAN-H 压为:2.62V,CAN 网络电压没问题,查看路图,
变箱电脑有一根电源,调换 TCU,互换后故障未除,可排除 TCU 损坏。由此分析诊断,可确定线路问题,
TCU CAN 线常,应该是 TCU 的源或接地常。由此可见 M1 针脚连接线束,接地接导致。TCU 到2号接地间有个 X-25 插,
检查 X-25 发 TCU 脑 M1 接地线针脚退出,虚接导致 TCU 电压过低法正常工作,从而
致法启。将X-25 电脑接地恢复后,故障排除。
