楼主 M6 左前门请求开关开门无反应一例
车辆用遥控器操作四门,车门能够正常工作。操作左前请求开关,四门闭锁器
均无反应。
维修技师根据
以上现象可以判断以下几点:
1.左前门请求开关损坏;
2. PEPS 控制单元损坏;
3.左前门把手天线损坏;
4.左前门把天线路短维修技师拆左前内饰板,用用表量 A 点和 B 点针脚,同时按下左前门请求开关,发
现万表显示导通性正常,说明左前门请求开关没有损坏。一步量(图 1)PEPS A8针脚接地,用表显示接地正常,说明 PEPS 够接收到负发信号。维修技师为了确 PEPS
是否损坏,根据客户反应问题和维修技师在验证车辆故障时,用遥控器关闭锁器都正
常工作,这一能够说明 PEPS 能够给 BCM 提供号,说明 PEPS 正常。还要排除点,
那就左前天线。在测左前天线压时,发现工作电压接近 0V,正常情况按请
求开关时,天线应该有 2V 上的压,如果低这个压,这样 PEPS 发送的低频信号能
唤醒钥匙,钥匙更不发送加密高频信号给 PEPS,那么 PEPS 收不到这个信号就不会发送
令给 BCM 进行解锁。通以上析,万用表电压档进行量 A14 针脚。发现 A14 针脚接近 0V,通用挑针对针脚处理后,A14 针脚电压 2.3V 左右进行试,故
障排。通用挑针对 A14 针脚处理,故障排。
