楼主 海马S5变速箱故障灯亮车速高于60公里就亮
发表于2022-05-09 18:22:00回复0浏览 236
故障现象客户来店反映,车子变速箱故障灯亮,而且非常奇怪,在车速高于60公里就亮。
故障分析变速箱故障灯亮,且车速高于60公里就亮,说明故障在变速箱的电路部分,与车速有关系。维修过程使用海马专用设备读取各个系,只有变速系统有故障码,P0721从动转速号不可信。
邦奇变速箱,出现P0721故障码,就是从轮的转速与实的转速差别大。变速箱脑检的其他信息,发动机转速,输出轴,或车速,与这从动的转比较结果。电脑控制系,钢带加紧力不再加,统会自定义这个转,车子可以驶。由于车子的其它系统没有故障码,说明变箱的从动轮转速存在误。检查变速线路,插头没有问题,余的就传感,靶或者变速箱问题。从动轮传感器变速内部,拆开底,挡机构,检查传感发现问题。
更换从动轮传感器,试车,故障除。
