发表于2023-04-22 09:51:32回复0浏览 2146
海马s5报发动机故障灯,报进气温度传感器电压高,是这款车的通病,别换错了 它损坏过后会导致咱们车辆出现什么故障呢? 进气温度传感器是用来监控整个发动机的进气量来报给咱们的汽车电脑板,然后电脑板通过这个进气量算出相对应的油量,再来给每支喷器。 如果它损坏后报进气偏高,就会致咱们汽车脑板收到的进气量数据也高,然后它就会加喷油,过的燃喷到动机里面,燃烧不分的话,就会导致辆出冒黑的情况。 如果它的进量偏的话,同样发动机电脑板收到进气数值就会偏,这时候就会限降低动机喷油,然后咱们车辆就会出严重动力足,起来没劲。 这就进气度传器损坏过后,会导致车辆出现的象以及故障,如果你的车有这种问题,一定要要记得检查这个小件。
