楼主 海马M3发动机系统故障码P0501的维修检查
客户提的新车,来店反映仪表有个黄灯亮。车间技师认为新车拆保险丝造成的,用设备消码后交车,但是 ,过几天,客户又来店,故障灯又亮了。
新车,仪表只是亮黄灯,发动机故障灯,其他都正常。应该在发动机控制系统,线接触良的隙性故障。须先读取发机系故障码。使设备读取各系统故障码。在ABS系中有故障码C002004,发机系ECU有P0501。技师检查ABS搭铁线动。固后,试车,故障没有出,就交车了。但是,几天后,客户来店,故障还是。设检测ABS统中常,但是,动机统任然有P0501车速号故障。分析线路图,本车速号,由轮速号----ABS元---仪表----发机ECU,身控单元BCM,安全囊单元。根据上面分析,重点需要检查发动机电脑车速号线。为缩小范,主断开BCM,安全囊单元,然后试车,使用备读取发动机数据的车信号,发现速信号变化常,45---35---26---9--8---7---0变化态。使用万表检车速号线G/R,对地电阻150欧姆。常是穷大。问题基本确定,速信号线对地阻值。采逐步开插的办法。发断开左侧的黑色大插头,对地电阻发生变化,显示穷的。仔检查插头,现内插针有弯折,与相邻的接触。修复插针,试车读取发机数据流,速信号正常,故障除。
