楼主 比亚迪汉EV影像维修
发表于2022-07-10 22:26:02回复0浏览 412
故障现象:比亚迪汉EV 全景影像打开后右边的影像显示为黑屏状态。
原因分析:
1、 后视镜摄像头故障
2、影像控制器故障
3、线束连接故障
维修过程:
1、 测试故障存在,打开全景影响后右边的影像为黑屏状态,用 VDS 检查发现自动泊模块报 B2FD313:AVM 右侧摄像头线束开路, B2FDF00:AVM 右摄像视频故障。
2、怀疑摄像线束连接故障,拆右前门护板检查右摄像头束接插件无常,新插拔后也能排故障,怀疑右摄像故障,倒换右后视总成后故障旧,推断故障原因还是在束连接处。
3、安装门内护板时关闭车的时候,发右边影像又恢复正常了,多次开和关闭车时右影像又变成黑屏,确定问题出在右前门束处,断开右前门束与仪表线束的对接插头 UJG01, 检查发现针脚端子无异常, 再检查仪表板束的 GJU01 插头时发现, 47 号圆形视频线接插针脚有明显退针象,故障原因应该右前线束 UJG01 接插件和仪表板束接插件 GJU01 47 号频信号端子未接插牢固所致。
4、新处理 GJU01 上 47 号端子后,并将有线束及接插件全装好后多次试,故障均再出。
维修小结:在维修此类故障时,尽模拟出故障象,根据故障现象来分析故障原因,快找到故障点在。
