楼主 做好“十个体检”确保夏日汉EV提车很放心
#比亚迪汉 夏日用车指南#大家好,我是达尔。提汉EV车对于每个车主来说,都是非常开心的事,但是开心之余,我们还是要有很多注意事项。否则遇到一个万一,就要花更多精力去解决,根据我的购车验,和大家享一我的验。
一、要加汉车主VIP群
提车场,比亚迪会现场专门建立微信群给汉主提服务,大家定要进群,随时可咨询各种咨询,因为刚开始确实多问题要问。
二、要检查车钥匙。
首先两把子车钥匙,据说这种钥匙2000元一把。其次要把钥匙功全部试一遍,有问题现场换,如图一。
三、检查胎、光。
检查轮胎就是看有没有使用旧轮胎就是以及轮胎有没有划痕。这个一要亲自过一遍。灯就是看基的前后大灯、左右都是否正常。特别汉还有蓝色光要看是否正常。如图、三、四。
、检查公里数、里程表
要检查一里程表,注意,里程数其有三,都要看一遍,防止不留意被忽悠。如图五
、检查后备应急拉绳是否能用
这个拉绳也很隐蔽,位后座扶手箱央通道内,开盖板伸进去才能找到,要试试拉绳是否可以常使。如图六、。
六、检查麦克风和塑料架
比亚迪汉送麦风的,这点要注意,不用加钱购。另,有特别注意的,在后备箱会发现个黑塑料架,我之前一直不知道做啥,后来才知道这是麦克风置物架,放在扶手箱里面放置东西,比较用。如图八、九、
七、检查SD卡
这细节容易被忽略,汉扶箱里有SD槽,随车赠送8GBSD。主要是这位置隐蔽,我也很久后才知道,以大一定要检查下,怕一就怕一,如图十、十。
八、检查三牌红长盒
三角红长位于后备内部箱盖上,大还是要打开来看看否否完好无损。如图十三、十四。
、检查车载工具包
后备打开层空还有套车设备,包括斤顶、外放源、电枪,轮胎补贴设的都要检查下。如图十。
十、检查辆底。
这也很要,因为底有电池,所要让4S店帮忙抬车辆,看看池电机部分否有显划痕,如有划痕不能接收。如图十、十。
