楼主 为什么换了火花塞油耗反而上升
火花塞是发动机的重要部件之一,由于一直处于高温高压的恶劣工作条件下,因此,必须定期更换,才能保证其正常运行。不过,车主在更换了火花塞之后,汽车的油耗不降反升。
为什么会这样呢?
火花塞干什么用的?
火花塞,顾名思义,就是可以产生电火花,引燃可燃混合气体的一个装置,它底部有一个螺纹,可以安装在相应的火花塞孔上,看起来就像一个“塞子”一样,塞住这个孔。
为什么它能够产生火花?
因为它的中心电极和侧电极间有个小间隙,两电极一通高压电,就会产生电弧,就是我们说的火花。正常火花塞间隙应该是0.9——1.1mm。
一般来说,在更换火花塞之后,油耗会表现出降低的现象。如果出现油耗不降反升的现象,应该有以下几个原因。
一,型号不匹配
火花塞是有各种型号的,各种发动机适应不同型号的火花塞。要看清自己的原型号,更换时要求原厂原型号的。
火花塞型号不对,就会产生间隙不对、热值不对等问题,造成油耗增加。
换火花塞时,可以先测量一下把火花塞间隙,一般都在0.7mm-1.1mm之间。
你也可自己动手调整一下:可以先取中间值,调到0.9mm,尽量不要调整到最大的1.1mm,因为人会产生误差,那结果就可能大于1.1mm,这样对火花塞跳火有影响,还会出现发动机高速运转时断火现象,同时会影响到发机的力。火花塞隙过,会减小火花能量;间隙小,可能会致火焰核发育不好,都会致混合气燃烧状况变差。
调整火花塞间隙时不要敲打电极,更不要搬动中心电极;调整好之后,要保证中心电极和侧电极在一条线上。
二,没有拧紧
花塞底部的螺纹是起连接之用的,旋转几圈是有规定的,也就是有规定力矩的,这个规定的力矩,因发动机和汽车不同而不同。拧松了不行,过紧会伤害螺纹,而且也同样会造成火花塞的位置不对。从而造成缺火、火延迟、火花弱等现,以至于不在规的时和强引燃合气;
如果太松,按照规定的力矩拧紧,还会造成漏气的现象,随着高温与高压的气体不断地慢慢地泄漏,缸里的压力也越来越小。这时候,发动机不但会油耗增加,还会无力、怠速不稳,高速容易熄火,甚至可能无法启动。
如果型号也对,拧紧也达标,那就有些别的问题了:
三、机油加得过多
在换火花塞的时候,不少的车主都会就着这个时候,把车辆的机油也换了。这个时候,如果因为各种原因,把机油加多了,那么也会导致车辆油耗升高的现象。
机油加多了,就会把曲轴淹没,阻力就会相应的变大。而这时,发动机为了获取更多的功率,油耗也就相应地增加了。这种情况,与火花塞是没有什么关系的。
其实汽车真的是一个让人又爱又恨的东西……不过,如果你有很强的求知欲,还有很强的动手能力,它就会让爱得不得了,人生也因此而充满乐趣。
