楼主 机油保养时,可以不换机油滤清器吗?
养往往决定了车辆使用寿命以及驾驶性能。机油被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
发动机工作过程中,发动机磨损而来的金属磨屑、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,会使得机油中的杂物越来越多增多。所以一定要定期换机油。
发动机上其实有三种机油滤清器。第一种是机油集滤器,它安装在油底壳中机油泵之前,可以防止大颗粒的杂质进入机油泵导致机油泵异常磨损;第二种是机油粗滤器,它安装在机油泵与主油道之间,用以滤去机油中粒度较大的杂质,起最主要的过作用,我们保养更换机滤就是指它;第种是机油细器,它并联主油道中,可以过机油的细杂质,它一般只装在大型柴油机上,轿车上是没有的,绝大多数采用心过式。
很多车主都不知道,机油的使用周期往往决定于使用什么样的机油滤清器。车主们在重视机油的选择时,却往往忽视了同样重要的机油滤清器。其实机油滤清器的作用一点不比机油小。发动机工作时,零件摩擦表面产生的金属磨屑、大中的尘埃、燃料燃烧不完全所产生的炭粒都会渗入机中,机油本也因热氧而产生胶状沉淀物,这些杂质都会混合机油。
如果把这样的脏机油直接送到运动零件表面,机油中的机械杂质就会成为磨料,加速零件的磨损,并且引起油道堵塞及活塞环、气门等零件胶结。
因此必须在润滑系中设有机油滤清器,它的作用就是过滤机油中绝大部分杂质,保持机油的清洁,使循环流动的机油在送往运动零件表面之前得到净化处理,保证摩擦表面的良好润滑,延长其正常使用寿命。机油滤清器应该具有滤能力强、通阻力小、使用寿命长等性能。机油滤芯上有止回阀和旁通阀。旁阀的作用是滤纸由于杂过多致堵塞时用来应急送机,止回阀的作用是阻止机流回底壳。保证动机启动后直接形成油压,尽可能的减少发机干摩擦是时间。
滤清器经过长时间使用后其过滤效能会下降,通过过滤器的机油压力会大大降低。油压降低到一定程度,机滤旁通阀会打开,未经过滤机油会通过旁路进入油路,携带杂质的会增加机件磨损,严重时,甚至会堵塞油道,造成机械故障。以机滤清一定要定期更换。
机油润滑发动机,很重要的作用是要带走发动机内部的脏东西,而这些脏东西主要就是需要机油滤清来过滤,换了机油不换机油滤清器,脏东西等于无法彻底清除,更换的机油在清洁方面就失去性能。
长期不更换机滤,会使机滤因沉垢沉积而堵塞,污染物就直接进发动机,加剧机件的磨损。
现在汽车的制造工艺好了,并不意味着机滤就可以连着用两次,反之汽车对机油及机滤要求更高了,换机油不换机滤,你的机油也等于白换了!
