楼主 发动机水温过高,超过了红线怎么办?
开车总会遇到各种各样的意外,比如突然发动机的水温超过了警戒线。对于有多年开车经验的司机可能不是什么事,但是如果是新手遇到怕是会慌神,不知道应该怎么办?其实这种情况一旦发生就要立即处理,反正等到润滑失灵,的拉杆就会好。
1电子风扇不转
车子的电子风扇出现了问题,如果它持续运转的话水温不会太高的,所以就有可能是风扇的保险烧坏了,还可能是温控的开关烧坏了。一旦看到相关的提示别先熄火,要先打开引擎盖散热。把水箱的水给弄出来让水位能快速降低。切这时还不拧开水往水里加水,然话热水会喷出来,烫车主。
2防冻液不足
可能是因为漏水了,凉水都漏掉了所以发动机才变热,另一个原因就是冷却液不足或运输冷却液管道破损或者松了,要是冷却液不足的话,别着急加,要先等水温降了之后在加。要是管道破裂的话就先用一个塑料袋包住,防止它渗漏,有机会再更换新管道。
3节温器的原因
冷却液的水温达不到规定的温度无法向水箱里输送水,所以由此造成发动机过热。这种情况一般是节温器造成的,它在发动机上面,能确定是它的问题的话,那么你自己没法处理的,一定得找到修理厂让专业人员去处理。
4散热器太脏
散热器太脏的话就会导致水箱里的水温升高,灰尘太多会堵住水箱的散热器,热度散不出来水温就会上升,这种情况比较容易解决,定期的把散热器上面的灰尘打扫干净,温度就能慢慢降下来了。在平时不只是散热器要定时清理,机要期清理,洗时候定要专清洗剂。
在开车过程要是遇到这个问题,一定要靠边停车,在高速发生的情况比较麻烦。首先要做的肯定是先停到应急车位道,再往车子后方150米远处放置三角警示牌,告诉后面的车辆前方有故障车,并且打开汽车双闪。如果是缺水了,水降下来后加水,如是防冻液少可没有话,那可先用水替。过高,要先及时换上冷却,要忘会损冷却功能,子力会变弱也常高。
