楼主 什么是汽滤,汽滤应该多久更换一次
发表于2019-12-08 08:52:34回复0浏览 46
对于机滤、空滤、空调滤,大家可能都比较熟悉,往往忽略了汽滤。那么,什么是汽滤?汽滤应该多久更换一次呢?
汽滤,全称汽油滤清器,是燃油滤清器的一种,是过滤燃油杂质,为发动机提供清洁的燃油,保护发动机和供油系统的重要汽车零部件。
汽油在生产、储运和使用的过程中,难免会产生一定的杂质如氧化铁、灰尘等,或者有些油站的油品质量本身就差,含有大量的杂质,如果不过滤掉这些杂质,将之带入到发动机和供油系统中的话,就有可能损坏气缸或者造成喷嘴堵塞。这就需要滤来滤杂,保证车辆正常运转。
汽车滤芯一般分为两种,一种是直列式燃油滤清器,另外一种是内置式燃油滤清器。
汽滤更换周期比较长,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据你的保养手册或者实际使用情况。同时,还要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤清器堵塞的机率就会大大增加,更换周期就要适当缩短。另外需要注意是,如果汽出现下现,又除了其他原因,可你的油滤器过脏或堵塞,是时候该换了。
