楼主 汽车保养最容易忽略的几点,注意啦!
提到汽车保养,第一反应就是更换机油、机油格。其实有些地方是需要我们注意的。只不过有时候新手司机并未注意到,下边就给大家说说这几个大家经常忽视的小零件。
1.火花塞:火花塞分为普通、铂金和铱金,使用寿命有长有短,从3万到10万公里不等,它直接会影响到发动机的工作情况,与使用的油品好坏也有直接关系,需要定期检查它的积碳和间隙情况。
2.刹车盘:很多车主在保养的时候都会检查一下刹车片,但是有很多人却忽略了刹车盘,其实刹车盘也很重要,这会影响到汽车的刹车效果。所以在保养的时候也要检查一下刹车片,如果刹车盘出现裂纹等 痕迹就应该及时换掉。在常开中也需要更下自己的开习惯,这样就能延长刹车和刹片的使用寿命。如是已更换4次刹片,建议最更换刹车。
3.车轮轴承:检查方法非常简单,把车辆升起并松开手刹,用手用力依次转动车轮,听听是否有“嗡嗡”的异响,如果没有代表一切正常。这个检查方法很EASY,让修理工把车升起来后松开手刹,用力转动车轮,看看能不听到响,没有就事大吉了。
4.球笼套:球笼又叫做万向节,可以说是汽车的脚裸。外部的球笼套对它起到保护作用,有密封、防尘作用,还能够防止球笼周围的润滑脂泄露。要是球笼套出现问题,不仅会将润滑剂给漏光,还会进入沙 尘,这会加速球笼及半轴的报废速度。
其实新车保养的时候要注意的地方很多比如说清理轮胎里面的小石子,看看胎压上不是正常,尤其大家放了一段时间或经常用车的,这时候就需要大家认真检查下一些不常见的地方了,不懂的话多逛逛论坛就能明白一些。
