楼主 汉腾V7提车后的用车注意事项
首先是要注意A/C键的使用。我们在开暖风的时候,并不需要打开A/C键,是因为暖风的温度来源于发动机的热量,打开A/C键发动机将会带动空调压缩机工作,不仅没有用,反而会造成发动机的油耗升高。如果有些A/C键是默认开的,开车时候们一要将其关闭。
其次,车辆启动的时候不要立刻打开暖风。冬季车辆冷启动的时候,发动机的温度还是比较低的,并没有多余的热量能够供暖风使用。此刻打开暖风,只会徒增发动机的负担,从而增加油耗。那什么时候开暖风最合适?当水温指针到达间位置的时候,就可以使暖风。
最后,就是在停车之前要提前几分钟将暖风关闭,让车内外的温度尽量保持一致时再停车。如果车内外温度相差较大,车玻璃很容易由于受热不均而凝结成霜。
一般来说,汽车首保时间在3-5个月,首保里程在3000公里-5000公里,甚至有些车长达8000公里,什么时候首保取决于车辆的具体技术情况。发动机与新车有磨合期,不同品牌、车型的汽车配有不同的发动机,有些发机采特殊技术,对机油严格;有些动机材质特别,精密度高,磨损会相对较小。
很多司机对于爱车首次保养的机油都不懂如何选择,最终只能由4S店说了算,其实首次保养的机油特别重要,虽然到了磨合期,但零部件磨损还是很大的。所以,建议选择合成或者半合成机油,这样的机油在润滑性和耐高温性方面都更有优势。切不要矿物机油。
通常驾驶证、保养手册、质保手册一定要带,因为在首保的时候,4S店会把车辆的车架号、底盘号等车辆信息登记到电脑系统,全国品牌4S店就可以查询到,这样你的爱车才能实现全国联保。
首保后,有条件的可以开车上高速公路一次,没有条件的车主,可以在安全的情况下,将车速开高一点。这样的目的是为了拉高汽车的转速,增加齿轮之间的磨合度。做完这一步,才算真正的过了新车零部件磨合期。
喜提新车
神清气爽
但爱车的各个零部件都处于磨合阶段
首次保养是不可或缺的“润滑剂”
牢记这5点
养车轻松点
一般在零下七度或路面结冰时,就要换冬季轮胎了。切记要同时更换四条轮胎,因为只换部分会在使用中引起4个车轮与地面附着力不均匀,造成潜在的安全隐患。
同时,冬季低温会给胎压造成影响。此时可以适当给轮胎增加点胎压,以弥补轮胎与地面摩擦力变小、制动性能减弱的问题。但充气过度也会造成轮胎抓地力下降,影响操控舒适性。
