楼主 空调有异味,怎么办?
有些车主会发现,打开空调后,有一股臭脚丫子味儿,这是为什么呢?
一、空调产生异味的原因:
1、空调风道,即通风道,空调风道很容易积聚灰尘,但也常常被大家忽视。
2、空调滤芯是比较容易被忽视的一个地方,其阻挡了部分体积较大的杂物和灰尘,而这些杂物如果长时间堆积发霉,就会产生难闻的异味。
3、另一个罪魁祸首就是蒸发箱了。空调系统中负责对空气制冷的重要部件。它的工作原理就是将空调制冷剂由液态变成汽态,从而大量吸走周围空气中的热量,达到制冷的目的。蒸发箱通常都是由铝制的片状构成的,其间隙比较小,因此一些细微、不被空滤芯滤的灰尘和空调制冷时产生的水非常易存留在上,时一长就会产生霉变,发出腐异。
二、空调异味如何解决?
1、检查空调出风道。找一天阳光好的时候,打开车门,打开自然风,开启外循环至最大,或者开暖风最好,吹上5分钟,将灰尘吹出来。
2、定期清理和更换空调滤芯,正常情况下,只要不是长时间不更换空调滤芯,是不会产生较大异味的。如果更换后异味依旧明显,那么就要清理空调管道和蒸发箱了。
3、空调的蒸发箱一般位于发动机和车辆中控台之间,拆除清洗的话需要拆开中控台,费时又费力,所以目前普遍采用的是用高压喷头伸入到蒸发箱处进行清洗。这种方法可能在一些死角处的清洗效果不是特别彻底,但是作用还比较显的,性价比也很。因此我们建议些不特别旧的辆采这种方法。
一般清理后的空调系统能够保持较长时间的清洁。当然了后续定期的清洗和保养是消除空调异味更为重要的保障。如果在蒸发箱清理后依然有比较大的异味,那可能就是蒸发箱内部或是空调管路的内部有较为严重的污染物,这种况下只能是拆解进清洗。
三、如何预防空调出现异味?
即便您的爱车空调系统没有异味产生,也要定期更换空调滤芯,并定期清理空调管路和蒸发箱。除此之外,您在日常使用空调之后,不要马上熄火离开,而是要先关掉空调开关,将温度调至最高温的暖风状态,利用暖风吹干空调统中残留的水分。这样做够有效的杀在空系统产生霉菌,达到防的目的。
