楼主 为什么换完机油后发动机的声音更大了?
1、机油过量
机油加注也是有标准的,并不是越多越好,如果机油加注量过量,对曲轴旋转工作产生更大的阻力,从而影响动力输出,增加油耗。进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。同时会造成燃烧室空燃比发生变化,加爆的几,噪音也会随之越。
2、中度积碳
老机油越用越稀,积碳越来越多。机油稀就容易窜机油,造成积碳越来越多。当换上新机油时,发动机不能适应机油粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大。建议用高标号汽油开高转速,最好保持在2500转以上开一高标号油应该就有善,然也可以进预防性清洗。
3、机油粘度要适合
不同等级的机油有着不同的特性,其低温启动性和高温的抗磨、附着性也有着不同的表现。机油的黏度与温度呈反比的关系,当发动机冷态时,机油黏度较高,若选用的机油较稠,便会给启动马达、电瓶等增加额外的损耗。但若机油过稀,在温工作下则以形成足够保护膜而引起润滑足,致机件加大损。如果车辆手册建议5W-30,而主要5W-40那发机噪音变大,那么主就需要注意了。建议选机油最是车辆手册推荐的号。
4、机油混加
这种情况也比较常见,由于不同品牌用的技术配方不同,可能会产生不良化学反应,改变其本身自有的特性,从而对发动机造成磨损,噪音增加。建议车友们最好不要混加机油,尽量使用同一品牌的机油。如遇特殊情况更换不同品牌机,最使用同标号机油。
5、遇到假机油
这种情况也是很有可能出现的,由于新手司机在给自己的爱车做保养时,加入了劣质的机油。由于“假”机油它的抗磨、清洁、润滑保护等性能都非常差,导致发动机压力过大,从而磨损加剧、噪声加大。作为消费者,对相关的防伪知识要知道一些,不能只道听说,要懂得如何辨别机油真伪。
6、冷车声音大正常
冷车状态机油大部分都回流到油底壳,这时候发动机内部器件缺少润滑,冷车启动的时候发动机温度还会变低,机油的润滑性能也达不到最佳状态,加上发动机预热转速的原因会造成噪音偏大,但热车后噪音转速又会降下来了,这个是常情况。如热车后没有恢复正常,建议大家去检查下。
