楼主 用车小贴士 | 以下行为=毁车,请勿尝试!
在日常生活中,我们使用汽车的频次越来越高。要么是日常上下班,或者是周末出去放风,或是假期自驾出去游玩......但有时候在驾车过程中,一不注意可能就对爱车造成了损伤。至于这些最毁车的行为,你有吗?一起来看看吧~
01高速过减速带
想必各位都知道,平时过减速带的时候对减震器都会有影响。更有甚者,可能会造成减震器漏油或是损坏。同时,如果在过减速带的时候不减速,而是选择高速通过的话,会导致车里的驾驶员和乘客产生强烈碰撞、晕眩的感觉,分影响体验。
所以,在过减速带的时候,一定要减速慢行,切勿高速通过哦。
02不注意井盖
在马路上行驶,遇到最多的除了人和车之外,那边是井盖了。而且每个井盖都不太相同,有的凸起于地面,有的又是凹进于地面,更有的直接没有盖子。而没有盖子的窨井就像地雷,如果车辆压过去,那轮胎周边的包围便会直接废。
因此,开车时一定要留意路面,发现深坑和井盖时要提前减速并绕行。
03在下长坡或斜坡路段,使用刹车制动
在行驶途经下坡路段或者斜坡路段时,为了避免车速过快,大部分车主通常会使用刹车来降低车速。如果是短下坡的话,这样行驶是没有问题的。但是长下坡时如果也采取刹车制动的话,则会产生安全隐患。
长时间的踩刹车会使得刹车盘温度增高,引起刹车盘区域空气受热膨胀。同时刹车制动会将刹车盘与刹车片之间撑开一段距离,如此一来,汽车的制动效果就远远达不到正常水平。长此以往,很容易导致刹车失灵,从而引发事故。
最安全的下坡操作,其实是利用发动机制动代替刹车,缓慢地在陡坡或长坡上行驶下来。想达到这一目的,如果手自一体的车,建议切入低档位;有L档的车, 切入L档。这个L档其实就相当于自动挡汽车的一档或二档,属于速档。
在低速档位下,车主不用踩刹车车速也无法快起来,不仅方便快捷,而且也会更加安全。
04积水路段高速行驶
当暴雨来袭,在积水道路行驶时千万不能高速通过,尤其是在分不清是深是浅的情况下。汽车快速驶过较深水坑时,会溅起高水花,如果是两个轮子同时驶入,溅起的水花会盖住整个风挡。在如此快的车速下,将无法判断前方路情况,从而致事故发生。如果单轮入,那么很可能因为两侧向轮阻力均导致的方向失控,损害结果同上。
如果遇到我们无法及时判断积水是深是浅的路段时,最好方法便是将车辆停靠在安全地点后,再进行判断。如果积水相对较浅,可选择减速慢行通过。车辆档位必须在低速档上,时速保持在5-10公里/小时,或是更低。
如果积水较深,建议大家最好等积水排除到安全深度时再行通过,避免出现意外,造成不必要的损失。如必须要涉水行驶,那便是减速慢行,调低档位,油门适中,不要在涉水时换挡或停车,防止熄火情况的发生。
各位车主大大们,在日常开车出行时,一定要有安全意识,千万不能忽视以上这几种开车行为哦~
