楼主 正时链条不维护,小心发动机报废
发动机正时驱动一般有:正时皮带、正时链条、正时齿轮。前两个大家可能都多少听说过,正时齿轮一般用在专业的方程式赛车上,民用汽油车基本会用,这里不再赘述!以前大部分车采用的都是正时皮带,近些年绝大部分都开始采用免维护正时链条!那么是是真就不维护呢?
正时皮带/链条是做什么的呢?发动机做工有进气、压缩、燃烧、排气四个过程.进气和排气分别由一根凸轮轴负责,压缩和燃烧主要靠的是活塞,活塞又是被曲轴带动,正时皮带/链条就是负责连接两根凸轮轴和曲轴的,好让它们按设定的运轨迹进行工作。没有了正时皮带/链条,那发机里可就了套,进气紊,活塞顶气都有可能发生。
正时皮带,优点:噪音小,因为橡胶制品是软的有弹性的,与凸轮轴,曲轴的连接属于软连接。制造成本低,对发动机的结构要求也不高,不需要额外的散热系统,外面罩个塑料壳子就行。自身重量轻,传动阻力小,对于小排量动机重要,因为身动力就不够强,消耗更少的量。缺点:般8公路左右需要更换,工时较高,如果更换不及时皮带断裂可能会把气门坏,严重时动机可能要修。
正时链条,优点:使用寿命长、故障率低。一般在15万公里之内使用是不用维护的。缺点:转动噪音大、摩擦系数高。正时链条密封处时间久了有可能会漏机油,由于结构复杂,维修起来也是比较麻烦的。行驶20万公里时需要进行次检查。如是长期满载速行的话,需要5年或75000公里进检查。磨损严重的况下,就要及时更换了。
